Как настроить универсальный пульт ду для управления внешними устройствами? Sigma AF 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM CANON [Ответы 1]
Вопрос 753157
User_q753157, Редмонд
Как настроить универсальный пульт ДУ для управления внешними устройствами?
Для настройки универсального пульта ДУ для управления внешними устройствами необходимо следовать инструкциям: 1. Включите внешнее устройство и нажмите кнопку SOURCE на телевизоре. 2. Выберите 'Настр. унив. пульта ДУ' на экране. 3. Следуйте инструкциям на экране для настройки пульта. Убедитесь, что расстояние между инфракрасным переходником и внешним устройством не менее 5 см, и нет препятствий для передачи сигнала. Если пульт не реагирует, можно задать номер модели вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85641/10
