Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор... LG W2271TC [Ответы 1]
LG W2271TC
Вопрос 753163
User_q753163, Редмонд
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора?
При эксплуатации монитора необходимо использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству, отключать кабель питания от сети для выключения устройства, подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции, не вскрывать корпус монитора, не ставить его на наклонные поверхности без надежного закрепления, не ронять или трясти изделие, не оставлять монитор включенным, уходя из дома, не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса, не использовать дополнительные приспособления, не предусмотренные изготовителем, отключать монитор от электросети при длительном отсутствии присмотра, и не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы. При установке монитора не следует ставить или класть что-либо на кабель питания и не устанавливать его в местах, где кабель может быть поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85645/2
