![Как выбрать источник сигнала на мониторе при подключении через разные кабели? LG W2452V [Ответы 1]](/images/1080286/pimg_1112498.jpg)
LG W2452V
Вопрос 753168
Как выбрать источник сигнала на мониторе при подключении через разные кабели? |
Для выбора источника сигнала на мониторе при подключении через разные кабели следует нажать кнопку SOURCE на передней панели монитора. При подключении через DVI-кабель необходимо выбрать DVI для цифрового сигнала DVI. При использовании кабеля D-sub выберите RGB для аналогового сигнала D-sub. При подключении через HDMI-кабель выберите HDMI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85655/8 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании монитора?
Какие режимы дисплея и частоты строчной развертки присутствуют в спецификациях?
