![Как правильно настроить внешнее оборудование? LG 42LF75 [Ответы 1]](/images/1080326/pimg_1247325.jpg)
LG 42LF75
Вопрос 753181
Как правильно настроить внешнее оборудование? |
Для подключения кабеля HDMI, кроме моделей 37/42LF7* и 42LY99, следует подключить выход HDMI цифровой приставки к гнезду HDMI/DVI IN 1 или HDMI IN 2 телевизора. После этого включите цифровую приставку (см. руководство по цифровой приставке). Для выбора источника входного сигнала HDMI1 или HDMI2 используйте кнопку INPUT на пульте дистанционного управления. Для моделей 37/42LF7* и 42LY99, помимо HDMI/DVI IN 1 и HDMI IN 2, также доступно подключение к HDMI IN 3. После подключения цифровой приставки к соответствующему гнезду и включения приставки, выберите источник входного сигнала HDMI1, HDMI2 или HDMI3 с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления. Не забудьте проверить настройки HDMI-DTV OUTPUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85695/20 |
Какие действия необходимо выполнить для выбора экранных меню и настройки на телевизоре?
