![Какие особенности использования таймера у хлебопечки sinbo sbm 4705? Sinbo SBM-4705 [Ответы 1]](/images/1080359/pimg_1112703.jpg)
Sinbo SBM-4705
Вопрос 753193
Какие особенности использования таймера у хлебопечки Sinbo SBM 4705? |
Для того чтобы хлеб был готов к определенному времени в будущем или на утро, используются настройки таймера. Максимальное время работы таймера составляет 13 часов. Какие программы могут быть настроены с помощью этих настроек, можно увидеть в разделе 'Время цикла выпечки'. Эти настройки не следует использовать при приготовлении рецептов с быстропортящимися ингредиентами, такими как яйца, свежее молоко, кислая сметана или сыр. После того как вы решите, когда хлеб должен быть готов, посчитайте разницу между текущим временем и желаемым временем. Например, если вы хотите, чтобы хлеб был готов утром в 8:00, а сейчас 19:30, то разница составляет 12 часов 30 минут. Таким образом, кнопки таймера будут использоваться до достижения значения 12:30 на дисплее. Время вводится с помощью кнопок увеличения и уменьшения времени. Кнопки времени позволяют увеличивать и уменьшать время в интервалах по 10 минут. При нажатии на кнопку 'Старт', символ ':' начнет мигать. Если вы ошиблись в установке времени, нажмите кнопку 'Стоп' на 2 секунды. Таймер будет отменен, и программа вернется к обычному режиму. Для повторного установления времени повторите шаги 1 и 2. Таймер может быть установлен на максимальное время в 13 часов. Это время включает в себя период до завершения процесса выпечки хлеба и его готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85728/4 |
