Какие шаги необходимо выполнить для чистки области вентилятора? Kambrook AAW300 [Ответы 1]
Kambrook AAW300
Вопрос 753201
User_q753201, Редмонд
Для чистки области вентилятора необходимо сначала снять верхнюю часть корпуса, затем ослабить крышку с помощью крестовой отвертки, сняв винт, расположенный в задней части верхней крышки, и открыть крышку. После этого с помощью пылесоса или тщательно выжатой ткани очистить загрязненные пылью области. Во время чистки необходимо быть осторожным, чтобы не намочить электрические соединения или детали мотора, расположенные под вентилятором. Важно не снимать вентилятор с мотора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85750/6
