![Какие шаги необходимо выполнить для программирования предела накачивания компрес... Качок К60 [Ответы 1]](/images/1080407/pimg_1112779.jpg)
Качок К60
Вопрос 753206
Какие шаги необходимо выполнить для программирования предела накачивания компрессора? |
1. Изначально манометр запрограммирован на ометку «0» - это означает, что компрессор будет работать без функции отключения по заданному давлению. 2. Подключите компрессор к сети 12V и выберите удобные единицы измерения, нажав на кнопку «3» UNIT. Индикация давления производится в двух единицах измерения: АТМ = кг/кв. см, а также PSI = фунт/кв. дюйм. 3. Далее нажимайте на кнопки «4» SETUP [+] или [−], тем самым увеличивая или уменьшая предел накачивания. 4. При работе компрессора, если запрограммированный предел давления будет достигнут, компрессор автоматически закончит свою работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85776/4 |
Ответы 0
Ищу маркировку сгоревшего тиристора на плате автомобильного компрессора Качок K60
6 месяцев назад
