Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на панели управления системы очистки... Zepter Therapy Air Plus (PWC-507-A) [Ответы 1]
Вопрос 753211
User_q753211, Редмонд
Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на панели управления системы очистки воздуха Therapy Air® Plus?
На панели управления системы очистки воздуха Therapy Air® Plus имеются следующие функции: 1. Индикатор Air Cleaning (Очищение воздуха) сообщает о включенной функции очистки воздуха. Лампа индикатора загорается при подаче воздуха основным вентилятором на очищающие фильтры. 2. Кнопка и индикаторы Level (Уровень) позволяют установить и определить скорость вращения вентилятора от “0” (ВЫКЛ.) до “3” (ВКЛ.), чтобы выбрать необходимый уровень. 3. Индикатор Reset (Замена) указывает на необходимость замены геля, с кнопкой подтверждения замены. Если этот индикатор мигает, требуется заменить контейнер с гелем. 4. Индикатор и кнопка Filter (Фильтр) указывают на необходимость замены НЕРА-фильтра. При мигании этого индикатора необходимо заменить НЕРА-фильтр. 5. Индикатор и кнопка Kat (Катализатор) указывают на необходимость замены катализатора. Если мигает этот индикатор, требуется заменить катализатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85811/3
