![Какие шаги необходимо выполнить для чистки контейнера для пыли и фильтров? Zepter PWC-400 Turbo-Handy [Ответы 1]](/images/1080446/pimg_1112844.jpg)
Вопрос 753213
Какие шаги необходимо выполнить для чистки контейнера для пыли и фильтров? |
1. Снимите контейнер для пыли, нажав клавишу фиксатора и открутив контейнер. 2. Извлеките фильтр (4) и опорожните содержимое контейнера для пыли в подходящую ёмкость или пакет. Фильтр можно вытряхнуть или промыть, затем ополоснуть тёплой водой. Перед обратной установкой фильтра убедитесь, что все части фильтра полностью высохли. 3. Сборка частей. Сначала установите воздушный сетчатый фильтр (4.2) на моющийся фильтр (4.1), затем установите их в корпус фильтра (4) согласно приведенным рисункам. Далее соберите контейнер для пыли в обратном порядке относительно того, как вы его разбирали. Набор фильтров PWC-400-102 может быть приобретен отдельно в случае необходимости его замены. Для приобретения обратитесь в ближайший офис компании Zepter. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85815/8 |
