Какие действия необходимо предпринять для использования пара в бойлере? Zepter PWC-700 Tuttoluxo 6S [Ответы 1]
Вопрос 753217
User_q753217, Редмонд
Для использования пара необходимо нажать функциональную кнопку подачи пара и таким образом включить бойлер. Если загорится красный световой сигнал, указывающий на отсутствие воды в бойлере, следует добавить небольшое количество воды и затем нажать кнопку дважды - один раз для отмены и второй раз для включения функции. Мигающий оранжевый световой сигнал означает нарастание давления в бойлере. После достижения соответствующего уровня давления оранжевый световой сигнал загорается постоянно, что означает готовность бойлера к подаче пара. Для получения водяного пара необходимо установить аксессуар в рукоятку шланга или использовать удлинительные трубки. Регулятор на ручке позволяет контролировать подачу пара. Для предотвращения случайного включения пара, следует заблокировать кнопку-предохранитель подачи пара, переведя её в положение 'Closed'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85817/8
