Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора edel... Zepter Edel Wasser [Ответы 1]
Zepter Edel Wasser
Вопрос 753237
User_q753237, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора Edel Wasser?
При использовании прибора Edel Wasser необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не устанавливать прибор в месте, подверженном попаданию прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла, не допускать воздействия открытого огня, не ставить на прибор емкости с водой, медикаментами, продуктами или легковоспламеняющими материалами, не разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно, а также не устанавливать его на наклонной поверхности. Также важно заменять фильтры в соответствии с рекомендуемыми сроками эксплуатации, плотно закрывать крышку резервуара для воды, не использовать воду, очищенную прибором Edel Wasser, для наполнения аквариумов, и не переворачивать или поднимать прибор, держа его за кран для очищенной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85835/2
