Какие рекомендации даны по измерению кровяного давления на запястье? Beurer BC32 [Ответы 1]
Beurer BC32
Вопрос 753286
User_q753286, Редмонд
1. Всегда измеряйте кровяное давление в одно и то же время суток, чтобы обеспечить сравнимость результатов. 2. Перед каждым измерением расслабляйтесь в течение около 5 минут! 3. Между двумя измерениями рекомендуется подождать около 5 минут! 4. Полученные Вами результаты измерений могут служить только для информации – они не заменяют медицинское обследование! Обсудите результаты измерений с врачом, не принимайте на их основании никаких медицинских решений (например, выбор медикаментов и их дозировки)! 5. При ограничении кровообращения в руке в связи с хроническими или острыми заболеваниями сосудов (в т. ч. сужением сосудов) точность измерений ограничена. В этом случае перейдите на аппарат, измеряющий кровяное давление в плечевой артерии. 6. Неверные измерения могут возникать при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при очень низком артериальном давлении, нарушениях кровообращения и сердечного ритма и других предболезнях. 7. Использовать аппарат только для людей, у которых объем запястья соответствует указанному диапазону. 8. Аппарат может работать только от батареек. Учтите, что сохранение данных возможно только в том случае, если аппарат получает электрический ток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85974/2
