Какие важные указания следует учитывать при использовании аппарата для измерения... Sanitas SBM03 [Ответы 1]
Sanitas SBM03
Вопрос 753289
User_q753289, Редмонд
Какие важные указания следует учитывать при использовании аппарата для измерения кровяного давления на запястье?
При использовании аппарата для измерения кровяного давления на запястье следует всегда измерять давление в одно и то же время суток для обеспечения сравнимости результатов. Также перед каждым измерением рекомендуется расслабиться в течение около 5 минут, а между двумя измерениями подождать около 5 минут. Полученные результаты измерений могут использоваться только для информации и не заменяют медицинское обследование. В случае ограничения кровообращения в руке из-за хронических или острых заболеваний сосудов, точность измерений может быть ограничена, и в этом случае рекомендуется перейти на аппарат, измеряющий давление в плечевой артерии. Неверные измерения могут возникать при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и при очень низком артериальном давлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85982/35
