Какие действия необходимо предпринять при возникновении сообщения о неисправност... Sanitas SBM03 [Ответы 1]
Sanitas SBM03
Вопрос 753290
User_q753290, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении сообщения о неисправностях на дисплее при измерении кровяного давления?
При возникновении сообщения о неисправностях на дисплее при измерении кровяного давления, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить время накачивания - если оно длится более 3 минут, на дисплее появится Er6. 2. Убедиться, что манжета надета правильно - слишком сильное или слабое надавливание может вызвать появление Er3 или Er4. 3. Проверить значения артериального давления - чрезвычайно высокое или низкое давление может привести к появлению Er1 или Er2. 4. Удостовериться, что давление накачивания не превышает 300 мм рт. ст. - в случае превышения появится Er5. 5. При появлении сообщений Er0, Er7, Er8, Er9, ErA или ErB, указывающих на неисправность системы или прибора, необходимо обратиться к инструкции по устранению неисправностей. 6. Если батарейки почти разряжены, их следует заменить. При необходимости повторите измерение после замены батареек. В случае неисправности, которую не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться к профессионалам или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85982/41
