Какие важные указания следует учитывать при использовании данного прибора? Beurer FT60 [Ответы 1]
Beurer FT60
Вопрос 753299
User_q753299, Редмонд
При использовании данного прибора следует учитывать следующие важные указания: 1. Прибор является чувствительным электронным прибором, поэтому необходимо бережно обращаться с ним и не подвергать механическому воздействию. 2. Не следует подвергать термометр действию прямых солнечных лучей. 3. Рекомендуется оставить прибор не менее, чем на 30 минут в помещении, в котором проводится измерение. 4. Термометр не является водонепроницаемым, поэтому не допускайте прямого контакта с водой или другими жидкостями. 5. После каждого использования необходимо очищать измерительный наконечник мягкой салфеткой, пропитанной дезинфицирующим средством. 6. Перед каждым использованием следует проверять, не повреждена ли линза. В случае повреждения обратитесь в торговую организацию или сервисный центр. 7. Прибор был сконструирован для практического применения, но не заменяет посещение врача. 8. Данный прибор не предназначен для коммерческого или клинического использования, а только для целей, указанных в инструкции по эксплуатации. 9. Ремонт разрешается проводить только авторизированным сервисным пунктам, иначе теряются права по гарантии. 10. Прибор соответствует нормативному акту ЕС 93/42 EWG и стандарту ASTM E 1965-98. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85993/2
