Как возникает конденсация на объективе или мониторе жкд? Как можно избежать конд... Panasonic HC-V110EE-R Red [Ответы 1]
Вопрос 753302
User_q753302, Редмонд
Как возникает конденсация на объективе или мониторе ЖКД? Как можно избежать конденсации?
Конденсация возникает в случае смены температуры или влажности, например при переносе камеры с улицы в теплое помещение. Для избежания конденсации рекомендуется оставить камеру примерно на час в помещении, чтобы температура камеры сравнялась с температурой внутри помещения. При большой разнице температур можно положить камеру в пластиковый пакет, удалить воздух и плотно закрыть. В случае возникновения конденсации следует вынуть аккумулятор и/или сетевой адаптер и оставить камеру на час. Когда температура устройства сравняется с окружающей, запотевание исчезнет само собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86004/3
