![Какие меры предпринять при возникновении проблем с весами? Beurer KS42 [Ответы 1]](/images/1080716/pimg_1113305.jpg)
Beurer KS42
Вопрос 753335
Какие меры предпринять при возникновении проблем с весами? |
При возникновении проблем с весами и появлении ошибок на дисплее следует выполнить следующие действия: 1. Если на дисплее появляется сообщение 'Err', что означает, что вес превышает 5000 грамм, необходимо снять все взвешиваемые продукты с платформы для взвешивания. 2. Если на дисплее отображается 'Lo', это указывает на почти разряженные элементы питания, их необходимо заменить согласно инструкции на странице 7. 3. Если на дисплее появляется знак минус (–), это может означать, что взвешиваемые продукты были положены на весы до их включения. В этом случае нужно нажать на кнопку ON/OFF/TARA (ВКЛ/ВЫКЛ/ТАРА). Также знак минус может указывать на полное разрядение элементов питания, их также необходимо заменить. 4. Если индикация отсутствует, возможно батарейка была вставлена неправильно, проверьте правильность расположения полюсов батарейки. При дальнейших вопросах обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86083/8 |
