Какие действия необходимо выполнить для очистки ворсового фильтра после каждой с... Bosch Classixx 7  WTC84102OE [Ответы 1]
Вопрос 753348
User_q753348, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для очистки ворсового фильтра после каждой сушки?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Откройте дверцу, извлеките ворсовый фильтр. Удалите ворсинки (снимите рукой с поверхности ворсового фильтра). Сильно загрязнённый или забившийся фильтр промойте тёплой водой и высушите! Установите ворсовый фильтр на место таким образом, чтобы он зафиксировался щелчком. Удалите ворсинки на дверце и вблизи неё. 2. При необходимости выберите другую программу и дополнительные функции. 3. Нажмите клавишу ® (Пуск/Стоп). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86129/4
