![Какие причины могут вызвать ошибку при измерении на весах? Beurer BG21 [Ответы 1]](/images/1080763/pimg_1113408.jpg)
Beurer BG21
Вопрос 753352
Какие причины могут вызвать ошибку при измерении на весах? |
Причины ошибки при измерении на весах могут быть следующими: превышение максимально допустимого веса, большое электрическое сопротивление между электродами и подошвами (например, из-за сильных мозолей), составляющая жировой ткани или воды лежит за пределами измеряемого диапазона. Для устранения проблемы рекомендуется не превышать максимально допустимый вес, повторить измерение босиком, при необходимости слегка смочить подошвы или удалить мозоли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86130/9 |
