![Какие шаги необходимо выполнить для сборки многофункционального чистящего устрой... Vax 6121 Red [Ответы 1]](/images/1080765/pimg_1113409.jpg)
Vax 6121 Red
Вопрос 753354
Какие шаги необходимо выполнить для сборки многофункционального чистящего устройства (мойки ковров) согласно инструкции? |
Для сборки многофункционального чистящего устройства (мойки ковров) согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Заполните резервуар для чистой воды теплой водой до отметки, добавьте чистящее средство в соотношении 40 мл на 1 л воды или согласно инструкции на бутылке. 2. Установите капилляр для подачи воды в отверстие. 3. Присоедините поплавковую систему и опустите зажим. 4. Закройте фиксирующие зажимы резервуара с обеих сторон пылесоса, затем откройте их. 5. Отсоедините двигатель, снимите фильтр и выньте пробку из входного отверстия. 6. Поставьте резервуар для чистой воды внутрь резервуара для грязной воды. 7. Убедитесь, что конец капилляра подачи моющего раствора опущен в резервуар для чистой воды. 8. Плотно вставьте конец шланга в отверстие на корпусе пылесоса и зафиксируйте его, поворачивая вправо. 9. Оберните капилляр вокруг шланга и телескопической трубы, зафиксировав его зажимами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86132/7 |
добрый день!хотелось бы узнать как одевать круглый воздушный фильтр на внут часть пылесоса?он по внутреннему диаметру меньше посадочного места,начинаешь давить-он мнется!спасибо!
12 лет назад
В инструкции непонятно кула наливать жидкость для чистки ковров при влажной уборке?
11 лет назад
