Какие функции и возможности предоставляет регулятор термостата? Electrolux ERB36090W [Ответы 1]
Вопрос 753362
User_q753362, Редмонд
Регулятор термостата позволяет автоматически регулировать температуру в обоих отделениях холодильника. Установив его между отметками '1' и '5', можно изменять температуру в холодильном отделении. Положения регулятора термостата: '2' - для кратковременного хранения продуктов в холодильном отделении, '3'-'4' - для долговременного хранения пищевых продуктов в морозильном отделении, '5' - для замораживания свежих продуктов питания и более длительного хранения. Кнопка 'Суперзамораживание' с двумя положениями: '0' - отключено, '1' - включено, используется для замораживания свежих продуктов. При других положениях регулятора термостата холодильник будет охлаждать сильнее (с загоранием оранжевого индикатора). Необходимо вернуть кнопку в исходное положение '0' после замораживания, чтобы экономить электроэнергию. Температура продуктов, температура в помещении и частота открывания дверей влияют на температуру в морозильном и холодильном отделениях. Регулируйте температурный режим при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86171/5
