Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием пароварки kambro... Kambrook AFS300 [Ответы 1]
Kambrook AFS300
Вопрос 753367
User_q753367, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием пароварки KAMBROOK AFS300 76?
11 месяцев назад
Перед первым использованием пароварки KAMBROOK AFS300 76 необходимо промыть все съемные элементы пароварки и протереть резервуар для воды влажной салфеткой. Затем следует собрать пароварку, установив съемный паровой концентратор внутрь поддона для конденсата, затем установить поддон для конденсата на резервуар для воды, при этом риски на поддоне и на корпусе должны быть друг под другом, и установить паровую корзину. После этого пароварка готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86176/4
