![Какие могут быть причины неисправности и как их устранить согласно данному текст... Prology DNU-2610 [Ответы 1]](/images/1080909/pimg_1113650.jpg)
Prology DNU-2610
Вопрос 753385
Какие могут быть причины неисправности и как их устранить согласно данному тексту? |
Проблема может быть вызвана неверным подключением проводов Key A, Key B, Key Gnd. Для решения данной проблемы необходимо проверить правильность подключения проводов (стр. 39). Также, если неверно подключены провода Key A и Key B, их следует проверить и при необходимости поменять местами. Если кнопки рулевого управления не программируются, возможно пульт рулевого управления автомобиля не поддерживает данный тип. В случае, если две или более кнопки выполняют одинаковые функции из-за минимальной разницы рабочих напряжений при нажатии на них менее 0,32 Вольт, рекомендуется обратиться к официальному дилеру автомобиля или сертифицированному установочному центру. При других проблемах, таких как не подключен провод Key GND или общий провод кнопок рулевого управления соединен с +12 В, а не с «массой», также рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером или обратиться в сертифицированный установочный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86276/55 |
