![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по экспл... Kambrook ABV401 [Ответы 1]](/images/1080922/pimg_1113667.jpg)
Kambrook ABV401
Вопрос 753387
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в руководстве по эксплуатации пылесоса KAMBROOK ABV401 1110? |
В руководстве по эксплуатации пылесоса KAMBROOK ABV401 1110 указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: если мотор не работает, нужно проверить правильность подключения вилки в розетку; при слабом всасывании необходимо очистить контейнер, фильтры, а также удалить загрязнения из шланга и отверстия для всасывания воздуха; если шнур питания полностью не сворачивается, возможно он запутался сбоку намоточного устройства, в этом случае нужно достать соответствующую секцию шнура и перемотать ее; если шнур питания не вытягивается, возможно он перекрутился, в этом случае нужно нажать кнопку смотки шнура или несколько раз вытянуть и втянуть шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86289/6 |
Здравствуйте! Помогите. Невозможно открыть крышку для очистки пылесоса. Как быть?
