Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса kambroo... Kambrook ABV400 [Ответы 1]
Kambrook ABV400
Вопрос 753388
User_q753388, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса Kambrook ABV400?
При использовании пылесоса Kambrook ABV400 следует соблюдать следующие меры предосторожности: пылесос предназначен только для домашнего использования; не использовать пылесос для сбора определенных материалов, таких как моющие средства, керосин, осколки стекла, иголки, окурки сигарет, спички и другие; не использовать пылесос для удаления влажных загрязнений; не сгибать шланг пылесоса, не надавливать на него и не тянуть с применением силы; перед чисткой или ремонтом пылесоса выключить прибор из розетки, не тянуть за шнур питания; остановить эксплуатацию, если забито всасывающее отверстие или трубка; перед началом эксплуатации убедиться, что контейнер-пылесборник установлен правильно; не рекомендуется использовать пылесос для удаления определенных материалов, таких как пена, тяжелые или острые строительные материалы, цемент, штукатурка и т.д.; при чистке пылесоса использовать ветошь, смоченную в воде или нейтральном моющем средстве; в случае повреждения шнура питания, вилки или другой детали прекратить эксплуатацию и обратиться к производителю или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86292/2
