Какие могут быть причины отсутствия звука при подключении компьютера через hdmi... LG 60PA6500 [Ответы 1]
LG 60PA6500
Вопрос 753394
User_q753394, Редмонд
Какие могут быть причины отсутствия звука при подключении компьютера через HDMI кабель?
Причины отсутствия звука при подключении компьютера через HDMI кабель могут быть следующими: 1) Ваша видеокарта не поддерживает вывод звука по HDMI, в этом случае требуется использовать отдельный звуковой кабель для передачи аудиосигнала. 2) Настройки звука на компьютере могут быть неверными, убедитесь, что выбран правильный аудиовыход. 3) Проверьте, работает ли звук на других устройствах через HDMI порт, возможно проблема в самом кабеле или порту. Проверьте также уровень громкости на компьютере и на ТВ. Если проблема не решается, попробуйте перезагрузить компьютер и ТВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86338/77
