Как переключить устройство в режим работы bluetooth? Prology MDN-2680T [Ответы 1]
Prology MDN-2680T
Вопрос 753408
User_q753408, Редмонд
Как переключить устройство в режим работы Bluetooth?
Для переключения устройства в режим работы Bluetooth следуйте следующим шагам: сначала последовательно нажимайте кнопку SRC (1) на пульте ДУ, пока на дисплее не появится данный режим; затем нажмите кнопку MODE (15) на пульте ДУ или кнопку MENU (2) на передней панели или коснитесь области «А» и нажмите в меню режимов иконку Bluetooth. В этом режиме вы сможете увидеть список согласованных мобильных телефонов, а также использовать различные функции, такие как включение телефонного режима, включение режима воспроизведения музыки (при поддержке профилей A2DP/AVRCP), управление соединением/разъединением мобильного телефона и устройства, удаление телефона из списка согласования и вход в меню настроек режима Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86409/30
Содержание Назначение устройства Функции устройства Комплект поставки Рекомендации по использованию устройства Элементы управления на передней панели Меню режимов Элементы управления на пульте дистанционного управления Использование пульта дистанционного управления Интерактивная сенсорная панель управления с графическим интерфейсом Общие операции Режим радиоприемника Использование системы RDS (Radio Data System) Режим ТВ-тюнера Операции управления воспроизведением дисков Меню управления воспроизведением DVD-дисков и видеофайлов Настройки DVD Меню управления воспроизведением файлов аудио/видеофайлов на дисках/картах памяти US8/SD Меню управления воспроизведением файлов изображений Сенсорные иконки управления и их назначение Режим Bluetooth Режим SWC (программирование штатных кнопок управления воспроизведением, находящихся на рулевом колесе автомобиля) Режим навигации Режим «Камера» Режим AV-IN Режим USB Режим SDHC Установка фонового изображения экрана устройства Меню настроек устройства Режим настроек звучания (эквалайзер) Основные технические характеристики Установка устройства Схема подключения Назначение и расположение контактов 20-контактного разъема Назначение отдельных проводов и разъемов на задней панели устройства Воспроизводимые диски и форматы Технические допуски на возможные незначительные дефекты изображения Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт Для безопасного управления автомобилем Меры предосторожности при обращении с дисками Гарантии поставщика Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
