Как правильно использовать цилиндрический бор для стачивания огрубевшей поверхно... Sanitas SMA35 [Ответы 1]
Sanitas SMA35
Вопрос 753419
User_q753419, Редмонд
Как правильно использовать цилиндрический бор для стачивания огрубевшей поверхности ногтей?
Для стачивания огрубевшей поверхности ногтей на ногах, а также для чернового сглаживания этой поверхности, необходимо расположить цилиндрический бор горизонтально на поверхности ногтя и медленными круговыми движениями снимать слой ногтя нужной толщины. При этом следует обрабатывать ноготь при шлифовании всегда от внешнего края к кончику. Регулярно контролируйте результаты во время обработки и прекратите действия, если начнут возникать неприятные ощущения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86443/7
