Какие действия необходимо выполнить для наполнения водой контейнера-пылесборника... Vitek VT-1838 R [Ответы 1]
Vitek VT-1838 R
Вопрос 753422
User_q753422, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для наполнения водой контейнера-пылесборника?
Для наполнения водой контейнера-пылесборника необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять контейнер-пылесборник, нажав на кнопку и потянув его за ручку. 2. Отсоединить ёмкость для воды открыв защелки. 3. Наполнить ёмкость водой до отметки MAX (около 500 мл). 4. Собрать контейнер-пылесборник, проверив правильность сборки. 5. Закрыть защелки. 6. Установить контейнер-пылесборник на место, до щелчка фиксатора. Примечания: Не наливать воду выше отметки MAX. Не прилагать чрезмерных усилий при закрывании крышки, чтобы избежать её повреждения или поломки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86448/7
