Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании фена braun? Braun Satin Hair 3 HD 330 [Ответы 1]
Вопрос 753441
User_q753441, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании фена Braun?
При использовании фена Braun следует следующие меры безопасности: 1. Фен следует включать только в сеть переменного тока (~), при этом необходимо проверить, соответствует ли напряжение в Вашей сети напряжению, указанному на корпусе фена. 2. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями только под присмотром или после получения необходимых инструкций. 3. Не допускайте использование фена вблизи воды, чтобы избежать риска поражения электрическим током. 4. Всегда выключайте фен из сети, когда не используете его, чтобы предотвратить опасность. 5. Рекомендуется установить ограничитель остаточного тока для дополнительной защиты. 6. Следите, чтобы входная и выходная решетки фена не были заблокированы. При блокировке произойдет автоматическое выключение фена. 7. Не оборачивайте шнур питания вокруг прибора и регулярно проверяйте его на предмет повреждений. Если шнур поврежден, прекратите использование фена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86581/4
