![Какие рекомендации предоставляются для настройки проектора viewsonic 11 pj758/pj... Viewsonic PJ759 [Ответы 1]](/images/1081259/pimg_1114309.jpg)
Viewsonic PJ759
Вопрос 753445
Какие рекомендации предоставляются для настройки проектора ViewSonic 11 PJ758/PJ759/PJ760? |
Перед подсоединением к проектору следует прочитать руководства по эксплуатации всех устройств, убедиться в их совместимости. При подключении к ПК необходимо проверить уровень сигнала, время и разрешение. Также важно учитывать, что при изменении разрешения изображения на компьютере может потребоваться время на автоматическую настройку. Для наилучшего отображения рекомендуется использовать мониторы с идентичным разрешением. Кроме того, для Plug-and-Play функции необходимо подключить кабель RGB в порт COMPUTER IN1 (совместимый с DDC 2B) и использовать стандартные драйверы на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86626/16 |
Какие функции доступны в меню НАСТРОЙКА для проекторов ViewSonic 35 PJ758/PJ759/PJ760?
