Какие действия необходимо предпринять для обеспечения нормальной работы привода... LG BH08LS20 [Ответы 1]
LG BH08LS20
Вопрос 753461
User_q753461, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для обеспечения нормальной работы привода Blu-ray Disc Rewriter под управлением Windows XP?
11 месяцев назад
Для обеспечения нормальной работы привода Blu-ray Disc Rewriter под управлением Windows XP не требуется специальный драйвер устройства. При включении и загрузке системы после установки и подключения нового привода Blu-ray Disc Rewriter ваша система автоматически распознает и загружает необходимые программные драйверы. Для проверки правильной работы привода в Windows XP необходимо убедиться, что он отображается в разделе [Control Panel]-([Performance and Maintenance])-[System]-[Hardware]-[Device Manager]-[DVD/CD-ROM-drives]. Если привод не распознается компьютером, следует выполнить следующие действия: проверить наличие индикатора на контроллерах IDE ATA/ATAPI в разделе [Control Panel]-([Performance and Maintenance])-[System]-[Hardware]-[Device Manager] и при необходимости связаться с производителем ПК или материнской платы для получения соответствующего драйвера контроллера IDE. Также рекомендуется запустить функцию Add New Hardware в Control Panel, чтобы компьютер повторно обнаружил новое устройство. Кроме того, в комплект поставки данного привода входит программное обеспечение для записи CD/DVD/BD. Перед установкой рекомендуется удалить любое предыдущее программное обеспечение для записи CD/DVD/BD, установленное на вашем ПК, чтобы избежать возможных проблем совместимости. После установки приложения можно начать переустановку предыдущего программного обеспечения, обращая внимание на ошибки. Также следует проверить наличие обновлений для всего программного обеспечения для записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86694/10
