Как установить соединение между пультом smart touch control и телевизором? Samsung UE55F7000AT [Ответы 1]
Samsung UE55F7000AT
Вопрос 753464
User_q753464, Редмонд
Как установить соединение между пультом Smart Touch Control и телевизором?
Для управления телевизором при помощи пульта Smart Touch Control сначала необходимо установить соединение между пультом и телевизором при помощи технологии Bluetooth. Однако следует учитывать, что эксплуатация пульта Smart Touch Control возможна только при наличии сопряженного с ним телевизора Samsung. При выключенном телевизоре направьте пульт Smart Touch Control на приемник сигнала пульта ДУ на телевизоре и нажмите кнопку 'ТВ' для выполнения первого сопряжения. Инфракрасный сигнал передается только после нажатия этой кнопки. Положение приемника сигнала пульта ДУ может отличаться в зависимости от модели. После этого телевизор предпримет попытку связаться с пультом Smart Touch Control автоматически. Если необходимо возобновить соединение между телевизором и пультом Smart Touch Control, направьте пульт Smart Touch Control на приемник сигнала дистанционного управления телевизора и нажмите кнопку сопряжения с обратной стороны пульта. Снимите крышку батарейного отсека пульта Smart Touch Control для доступа к кнопке сопряжения. Нажатие на кнопку сопряжения автоматически восстанавливает соединение между пультом управления и телевизором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86708/5
