Какие меры безопасности необходимо соблюдать при замене лампы в проекторе? Viewsonic PJD6243 [Ответы 1]
Viewsonic PJD6243
Вопрос 753504
User_q753504, Редмонд
При замене лампы в проекторе необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Выключите питание проектора. 2. Если проектор установлен на потолке, снимите его. 3. Отключите шнур питания от розетки. 4. Отвинтите винт в боковой части крышки лампы и снимите крышку. 5. Отвинтите винты из модуля лампы, поднимите рукоятку и извлеките модуль. 6. Вставьте в проектор новый модуль лампы и затяните винты. 7. Установите на место крышку лампы и затяните винты. 8. Включите питание проектора. Если лампа не включится после прогрева, попробуйте заново установить лампу. 9. Сбросьте счетчик лампы. См. меню 'Параметр > Настройка лампы'. Помните также о том, что необходимо утилизировать использованные лампы согласно местным нормам и требованиям, а также не ронять и не царапать стекло лампы, не использовать старую лампу повторно, и не использовать проектор со снятой крышкой лампы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86801/46
