![Как использовать контроллер телевизора кнопка панели? Samsung UE32F6100AK [Ответы 1]](/images/1023177/pimg_1027127.jpg)
Samsung UE32F6100AK
Вопрос 753506
Как использовать контроллер телевизора (кнопка панели)? |
Контроллер телевизора - небольшая кнопка-джойстик на задней правой стороне телевизора, которая позволяет управлять телевизором без пульта дистанционного управления. Некоторые функции, требующие ввода PIN-кода, могут быть недоступны. Цвет и форма продукта могут различаться в зависимости от модели. Выход из меню происходит при удержании контроллера более 1 секунды. При использовании контроллера вверх/вниз/влево/вправо убедитесь, что вы не нажимаете контроллер сначала. Если сначала нажать контроллер, он не будет перемещаться вверх/вниз/влево/вправо. Датчик пульта дистанционного управления телевизора. Возвращение. Выбор медиаплеера. Выбор источника. Выключение. Выбор меню. Меню функций. Режим ожидания. Не оставляйте телевизор в режиме ожидания на длительное время (например, когда вы уезжаете в отпуск). Даже когда кнопка питания выключена, небольшое количество электроэнергии все равно потребляется. Лучше всего отключить шнур питания. Первоначальная настройка. Когда телевизор включается в первый раз, последовательность экранного меню поможет настроить основные параметры. Нажмите кнопку POWER P. Настройка доступна только при установке источника на ТВ. Если вы подключите какое-либо устройство к HDMI IN 1 (STB) перед началом установки, источник канала автоматически изменится на приставку. Если вы не хотите выбирать приставку, выберите Антенну. Если вы хотите сбросить эту функцию. Выберите Система - Настройка (Первоначальная настройка). Введите свой 4-значный PIN-код. По умолчанию PIN-код - «0-0-0-0». Если вы хотите изменить PIN-код, используйте функцию Изменить PIN-код. Вы должны выполнить настройку (МЕНЮ → Система) снова дома, даже если вы уже делали это в магазине. Если вы забыли PIN-код, нажмите кнопки пульта дистанционного управления в следующей последовательности в режиме ожидания, что сбросит PIN-код на «0-0-0-0»: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (включение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86824/6 |
