Какие цвета проводов соответствуют нейтральному под напряжением и земле в сетево... LG MS2042DY [Ответы 1]
LG MS2042DY
Вопрос 753613
User_q753613, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют нейтральному, под напряжением и земле в сетевом шнуре? Как правильно подсоединить провода к контактам вилки?
Провода в сетевом шнуре окрашены следующим образом: СИНИЙ цвет соответствует нейтральному проводу, КОРИЧНЕВЫЙ цвет - проводу под напряжением, а ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ (или только ЗЕЛЕНЫЙ) цвет - заземляющему проводу. Для правильного подключения проводов к контактам вилки следует следовать инструкциям: провод СИНЕГО цвета подсоединяется к контакту вилки с буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет, провод КОРИЧНЕВОГО цвета подсоединяется к контакту с буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет, а провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО (или только ЗЕЛЕНОГО) цвета подсоединяется к заземляющему контакту с буквой E или символом '⏚'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87165/45
