![Какие шаги необходимо выполнить для установки памяти в компьютере? E-Machines D440 [Ответы 1]](/images/1081811/pimg_1116249.jpg)
E-Machines D440
Вопрос 753622
Какие шаги необходимо выполнить для установки памяти в компьютере? |
Для установки памяти в компьютер необходимо выполнить следующие действия: 1) Отключить питание компьютера, отсоединить адаптер переменного тока и извлечь аккумулятор. Перевернуть компьютер для доступа к его основанию. 2) Открутить винт с крышки слота памяти, поднять и открыть крышку слота памяти. 3) Вставить модуль памяти диагонально в слот (a), затем аккуратно надавить на него, пока он не щелкнет на место (b). 4) Установить крышку слота памяти обратно и закрепить ее винтом. 5) Установить аккумулятор на место и подключить адаптер переменного тока. 6) Включить питание компьютера. Компьютер автоматически распознает и перенастроит размер памяти. В случае затруднений, рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным техническим специалистом или обратиться к местному дилеру компании eMachines. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87178/40 |
