Какие функции доступны при подключении системы crystal surround air track?
Samsung HW-F750
Вопрос 753660
| Какие функции доступны при подключении системы Crystal Surround Air Track? |
| При подключении системы Crystal Surround Air Track автоматически включается при включении питания телевизора или другого устройства через оптический кабель Air Track. Функция автоматического включения цепи питания активируется при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления. Если устройство, подключенное к Air Track по оптическому кабелю, выключено и отсутствует цифровой вход, система отключится через 20 минут. Для регулировки задержки аудио и совпадения звука с видео можно использовать кнопки на пульте управления. Функции Audio Sync, балансировки громкости, управления яркостью ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ УСИЛИТЕЛЯ также доступны при подключении к цифровому телевизору. При этом, рекомендуется отключить функцию Anynet+ (HDMI-CEC) для корректной работы данных функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87406/21 |
