Каковы условия записи фотоснимков по стандарту cipa? Panasonic LUMIX DMC-FZ200 [Ответы 1]
Вопрос 753680
User_q753680, Редмонд
Каковы условия записи фотоснимков по стандарту CIPA?
Условия записи фотоснимков по стандарту CIPA включают температуру 23°C и влажность 50%RH при включенном ЖК-дисплее, использование карты памяти SD Panasonic (32 MБ), поставляемого аккумулятора. Запись начинается через 30 секунд после включения фотокамеры (при включенной функции стабилизатора оптического изображения), производится каждые 30 секунд с включением полной вспышки через раз. Рычажок трансфокатора поворачивается от телережима к широкоугольному режиму или наоборот при каждой записи. Камера выключается после каждых 10 записей и не включается до остывания аккумулятора. Количество записываемых снимков может изменяться в зависимости от промежутка времени между снимками. Приблизительное время работы и количество записываемых снимков для моделей DMC-FZ200 и DMC-FZ62 составляет приблизительно 540 и 450 снимков соответственно в режиме программы АЕ, с временем записи около 270 и 225 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87459/20
