Какие действия необходимо предпринять если индикатор [charge] мигает? Panasonic LUMIX DMC-GH3 [Ответы 1]
Вопрос 753684
User_q753684, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор [CHARGE] мигает?
Если индикатор [CHARGE] мигает, это может указывать на то, что температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая. В таком случае рекомендуется зарядить аккумулятор при температуре окружающей среды от 10 oC до 30 oC. Также возможно, что контакты зарядного устройства или полюса аккумулятора загрязнены, в этом случае их следует протереть сухой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87495/25
