Какие рекомендации по зарядке аккумулятора даны в тексте? Panasonic LUMIX DMC-GF3 [Ответы 1]
Вопрос 753694
User_q753694, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по зарядке аккумулятора: используйте специально предназначенные зарядное устройство и аккумулятор; перед использованием подзарядите аккумулятор, так как он не заряжен при поставке фотокамеры; заряжайте аккумулятор внутри помещения; следите за индикатором [CHARGE], который светится в процессе зарядки и выключается, когда зарядка завершается; если индикатор мигает, это может указывать на слишком высокую или низкую температуру аккумулятора, загрязненные контакты зарядного устройства или полюса батареи; рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре окружающей среды от 10 oC до 30 oC; после окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электрической розетки и аккумулятора. Также важно использовать оригинальные батареи Panasonic для гарантии безопасной эксплуатации аппаратуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87501/17
