Какие действия необходимо выполнить для просмотра входного сигнала с внешнего об... Panasonic VIERA TX-LR32X3 [Ответы 1]
Вопрос 753702
User_q753702, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для просмотра входного сигнала с внешнего оборудования?
Для просмотра входного сигнала с внешнего оборудования необходимо подсоединить его к телевизору, затем отобразить меню выбора входа AV и выбрать соответствующий вход, который был подключен к оборудованию. Можно также использовать кнопку AV на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора для выбора нужного входного сигнала. В случае, если режим входа не переключается автоматически, следует проверить настройки оборудования и выполнить указанные шаги. При подключении через SCART или HDMI автоматически принимаются входные сигналы при начале воспроизведения. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по оборудованию или обратившись к местному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87525/22
