На что обращать внимание при съемке и как использовать кнопки управления для нас... Samsung WB500 [Ответы 1]
Samsung WB500
Вопрос 753731
User_q753731, Редмонд
На что обращать внимание при съемке и как использовать кнопки управления для настройки фотокамеры?
При съемке следует обращать внимание на блокировку автофокусировки, использовать кнопки управления для настройки фотокамеры. Например, кнопка POWER (Вкл./Выкл.) используется для включения и выключения камеры, кнопка Затвора для съемки, рычажок зума W/T для увеличения и уменьшения масштаба, командный рычажок для выбора режимов и настроек, кнопка Макро/вниз для перехода в макро-режим и т.д. Также можно использовать кнопку Fn для доступа к различным функциям, таким как изменение размера изображения, настройка ISO, баланса белого, диафрагмы, выдержки, обнаружение лица, стабилизация кадров видеоклипа и другие параметры. Кроме того, с помощью ЖК-дисплея можно настраивать камеру, устанавливать мощность вспышки, качество изображения, оптическую стабилизацию, записывать звук и видеоклипы, просматривать фотографии и видео, редактировать изображения и многое другое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87597/5
