Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с фотокамерой samsung? Samsung ES67 [Ответы 1]
Samsung ES67
Вопрос 753746
User_q753746, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с фотокамерой Samsung?
Для начала работы с фотокамерой Samsung необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить прилагаемое программное обеспечение на ПК. 2. Сделать снимок. 3. Подсоединить USB-кабель из комплекта поставки к разъемам USB на ПК и фотокамере. 4. Проверить питание фотокамеры и включить его при необходимости. 5. Открыть Проводник и найти [Съемный диск]. После выполнения этих шагов можно перенести изображения, записанные на фотокамере, на ПК и отредактировать их в графическом редакторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87634/2
