Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной др... Hander HCD-14N-2x-7-MDK [Ответы 1]
Вопрос 753757
User_q753757, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной дрели-шуруповерта?
При использовании аккумуляторной дрели-шуруповерта необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед работой убедитесь, что обрабатываемый объект надежно зафиксирован; избегайте непреднамеренного нажатия на выключатель при перемещении инструмента и подключении аккумулятора; не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения; при заклинивании сверла немедленно выключите инструмент; аккумулятор должен быть отсоединен от инструмента, если он не используется или при проведении техобслуживания; при смене принадлежностей поставьте переключатель направления вращения в среднее положение; не проводите зарядку аккумулятора при температуре ниже +10°C или выше +40°C, а также под дождем, во влажных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся веществ; следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства оставались открытыми; при отключении вилки зарядного устройства из розетки не прилагайте физического усилия к шнуру питания и другие указания из инструкции по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87738/20
