Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аккумуляторног... Hander HAS-48N-M [Ответы 1]
Hander HAS-48N-M
Вопрос 753758
User_q753758, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании аккумуляторного шуруповерта?
При использовании аккумуляторного шуруповерта рекомендуется следующее:
- Заряжайте аккумуляторы только в рекомендованных производителем зарядных устройствах, чтобы избежать возможности возгорания.
- Используйте только предназначенные для этого аккумуляторы в электроинструментах, чтобы избежать травм и пожара.
- Проверяйте соответствие напряжения сети указанному на зарядном устройстве.
- При обнаружении нестандартного поведения инструмента немедленно выключите его.
- Храните инструмент и аккумуляторы при температуре от 0° до 40° C.
- Не допускайте попадания влаги на инструмент/зарядное устройство/аккумулятор.
- В случае повреждения аккумуляторов, прекратите их использование и замените их немедленно.
- Не разбирайте зарядное устройство или аккумулятор.
- Не пытайтесь заряжать не подлежащие зарядке батареи.
Для обеспечения длительного срока службы аккумулятора рекомендуется следовать определенным действиям, таким как использование нового аккумулятора без перезарядки до полного разряда и последующая зарядка на 3-5 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87749/2
