Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с usb флеш-накопителями... Texet TM-9751HD 16GB S/Bl [Ответы 1]
Вопрос 753768
User_q753768, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с USB флеш-накопителями и аккумуляторами?
При обращении с USB флеш-накопителями необходимо устанавливать их только правильной стороной, избегать попадания посторонних предметов, жидкости и пыли в разъем USB, а также не использовать накопитель при повышенной температуре. При установке убедитесь, что флеш-накопитель правильно вставлен, и если операционная система не распознает его, попробуйте извлечь и установить снова, избегая прикосновений к контактам. Не извлекайте накопитель во время доступа к его содержимому, чтобы избежать потери данных или выхода из строя. Также берегите флеш-накопитель от попадания жидкости или эрозийных материалов. При использовании аккумуляторов следует придерживаться правил использования, не разбирать и не ломать их, избегать нагрева, воздействия огня, прямого солнечного света, короткого замыкания и хранить их так, чтобы избежать замыкания друг на друга или других предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87772/8
