![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании понцовочной машин... Hander HBS-730 [Ответы 1]](/images/1082417/pimg_1118010.jpg)
Hander HBS-730
Вопрос 753772
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании понцовочной машины? |
При использовании понцовочной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: обращать внимание на наличие гвоздей, шурупов или других элементов, которые могут повредить инструмент; держать кабель вдали от подвижных частей инструмента; всегда отключать машину перед уборкой и убедиться, что все движущиеся части полностью остановлены; использовать только исправные удлинители с номинальной мощностью 16 ампер; при обнаружении электрических или механических неисправностей немедленно выключить инструмент и отключить его от сети; не использовать инструмент с поврежденным кабелем и заменить его квалифицированным техником; всегда проверять, соответствует ли напряжение сети указанному на табличке с характеристиками инструмента; не использовать инструмент для обработки непроницаемых поверхностей; избегать работы с материалами, содержащими асбест; принимать меры безопасности при работе с вредными пылями, воспламеняющимися или взрывоопасными веществами; при работе с металлом избегать контакта с искрами и держать других людей и горючие материалы на расстоянии; не касаться вращающейся шлифовальной ленты; не использовать изношенные, поврежденные или сильно загрязненные шлифовальные ленты; надевать защитные перчатки, очки, плотную одежду и, при необходимости, головной убор; всегда отключать инструмент перед изменением настроек или аксессуаров; запускать инструмент перед контактом поверхности для шлифования; не останавливать инструмент, пока он находится в контакте с поверхностью для шлифования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87782/4 |
