Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического лоб... Hander HJS-710-L [Ответы 1]
Hander HJS-710-L
Вопрос 753774
User_q753774, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электрического лобзика?
10 месяцев назад
При эксплуатации электрического лобзика необходимо следить за тем, чтобы напряжение питания соответствовало требованиям, обрабатываемый объект был надежно зафиксирован, выключатель находился в положении 'Выкл'. Также важно использовать устройство защитного отключения при работе вне помещения, носить защитные очки и респиратор, следить за расположением шнура питания, избегать работы в условиях повышенной влажности и удалять из заготовки все элементы, которые могут помешать работе инструмента. Необходимо также избегать перегрузки двигателя, не кладя руки на заготовку вблизи движущейся пилки, и немедленно выключать инструмент при обнаружении повреждений кабеля, вилки или розетки, поломке выключателя или чрезмерном искрении щеток. Перед техническим обслуживанием следует отключить инструмент от сети питания, регулярно очищать корпус и вентиляционные отверстия, а также смазывать направляющий ролик пилки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87797/23
