Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании фотокамеры? Fujifilm X-E1+XF18-55 Silver [Ответы 1]
Вопрос 753787
User_q753787, Редмонд
При использовании фотокамеры следует правильно пользоваться устройством, внимательно прочитать данные замечания по безопасности и руководство пользователя. Необходимо отключать устройство от сети при возникновении проблем, не допускать попадания воды или посторонних предметов внутрь фотокамеры, не использовать ее в ванной или в душе, не разбирать корпус, не трогать внутренние детали при повреждении, не заменять, нагревать, перекручивать или натягивать соединительный кабель, не помещать фотокамеру на неустойчивую поверхность, не производить съемку во время движения, не использовать фотокамеру во время ходьбы или управления транспортным средством, не прикасаться к металлическим элементам во время грозы, и использовать батареи только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87887/2
